Ищу коды ошибок Faw j6 2017 год
  • Автор темы Автор темы alex122
alex122
Здравствуйте, есть у кого коды ошибок Faw? Edc 17 4e блок. Вроде такой если не изменяет память. FAW J6 2017 год. Самосвал.
КОДЫ ОШИБОК
Ошибки напряжения в системе​
U3003​
Питающее напряжение системы слишком высокое / низкое​
Ошибки ЕСU​
Р0643​
Напряжение датчика ECU 1 повышенное​
Р0642​
Напряжение датчика ECU 1 пониженное​
Р0653​
Напряжение датчика ECU 2 повышенное​
Р0652​
Напряжение датчика ECU 2 пониженное​
Р0699​
Напряжение датчика ECU 3 повышенное​
Р0698​
Напряжение датчика ECU 3 пониженное​
КЗ аккумулятора​
Р0478​
Короткое замыкание аккумулятора​
Контроль дефектов выпускного тормозного клапана​
Р0477​
Короткозамыкание выпускного тормозного клапана на землю​
Р0477​
Выпускной тормозной клапан разомкнут, без нагрузки​
Проблемы датчика температуры ОЖ​
Р0018​
Превышение значения сигнала от датчика​
Р0017​
Низкий уровень или отсутствие значения сигнала от датчика​
Р0015​
Ошибочный сигнал между сообщениями от датчика CAN​
Ошибки датчика температуры воздуха во впускном коллекторе​
Р0098​
Р0097​
Р0095​
Ошибки дозирования топлива​
P0251​
Элемент дозирования топлива разомкнут​
P0252​
Перегрев элемента дозирования топлива​
P0253​
Элемент дозирования топлива короткозамкнут на землю​
P0254​
Элемент дозирования топлива короткозамкнут на аккумулятор​
Датчик давления во впуске​
Р0238​
Сигнал датчика давления во впускаемом коллекторе слишком высокий​
Р0237​
Сигнал датчика давления во впускаемом коллекторе слишком низкий​
Р0235​
Датчик давления во впускаемом коллекторе выдает ошибочный сигнал между сообщениями CAN​
Р0236​
Датчик давления во впускаемом коллекторе выдает ошибочный сигнал​
Контроль дефектных тормозных сигналов​
Р0571​
Тормозной сигнал неправильный​
Р0504​
Тормозной сигнал недействительный​
Контроль дефектных сигналов муфты сцепления​
Р0704​
Сигнал муфты сцепления недействительный​
Р0704​
Понятие сигнала муфты сцепления между сообщениями CAN не определено​
Контроль дефектов Т15​
Р2530​
Сигнал Т15 находится в постоянно замкнутом состоянии​
Р2533​
Сигнал Т15 ошибочный​
Контроль дефектов датчика атмосферного давления​
Р2227​
Сигнал датчика атмосферного давления недействительный​
Р2228​
Сигнал датчика атмосферного давления слишком низкий​
Р2229​
Сигнал датчика атмосферного давления слишком высокий​
Контроль дефектов воздухонагревателя​
Р0542​
Выход воздухонагретвателя короткозамкнут на аккумулятор​
Р0541​
Выход воздухонагретвателя разомкнут/ короткозамкнут на землю​
Контроль дефектов датчика частоты вращения коленвала​
Р0335​
Датчик частоты вращения коленвала не выдает импульсных сигналов​
Р0336​
Датчик частоты вращения коленвала выдает ошибочный импульсный сигнал​
Контроль дефектов датчика положения распредвала​
Р0340​
Датчик положения рапсредвала не выдает импульсных сигналов​
Р0341​
Датчик положения рапсредвала выдает ошибочный сигнал​
Отклонение значений датчиков распредвала и коленвала​
Р0016​
Отклонение сигналов датчика частоты вращения коленвала и датчика положения распредвала​
Контроль дефектов датчика педали акселератора​
Р0121​
Сигнал датчика педали акселератора 1 недействительный​
Р0122​
Сигнал датчика педали акселератора 1 слишком низкий​
Р0123​
Сигнал датчика педали акселератора 1 слишком высокий​
Р0221​
Сигнал датчика педали акселератора 2 недействительный​
Р0222​
Сигнал датчика педали акселератора 2 слишком низкий​
Р0223​
Сигнал датчика педали акселератора 2 слишком высокий​
Контроль выхода температуры охлаждения за верхний предел​
Р0217​
Температура ОЖ слишком высокая​
Контроль дефектов инжектора​
Р0262​
Соединение инжектора цилиндра №1 - короткое замыкание на источник питания​
Р0261​
Два соединения инжектора цилиндра №1 замкнуты​
Р0265​
Соединение инжектора цилиндра №2 - короткое замыкание на источник питания​
Р0264​
Два соединения инжектора цилиндра №2 замкнуты​
Р0268​
Соединение инжектора цилиндра №3 - короткое замыкание на источник питания​
Р0267​
Два соединения инжектора цилиндра №3 замкнуты​
Р0271​
Соединение инжектора цилиндра №4 - короткое замыкание на источник питания​
Р0270​
Два соединения инжектора цилиндра №4 замкнуты​
Р0274​
Соединение инжектора цилиндра №5 - короткое замыкание на источник питания​
Р0273​
Два соединения инжектора цилиндра №5 замкнуты​
Р0277​
Соединение инжектора цилиндра №6 - короткое замыкание на источник питания​
Р0276​
Два соединения инжектора цилиндра №6 замкнуты​
Контроль дефектов магистрали высокого давления​
Р0193​
Напряжение датчика давления в магистрали вышло за верхний предел​
Р0192​
Напряжение датчика давления в магистрали вышло за нижний предел​
Р0191​
Исходное датчика давления в магистрали вышло за доустимые пределы​
ФЛЕШ-КОДЫ
133​
Перемещение давления в магистрали вышло за пределы​
251​
Ненормальное давление топлива в системе​
252​
253​
254​
255​
256​
121​
Стартер вышел из строя​
242​
Температура охлаждающей воды слишком высокая​
263​
Дефект загрузки одной программы (SPI) при выходе внутреннего аппаратного обеспечения ECU из строя​
233​
Датчик температуры впускаемого воздуха вышел из строя​
151​
Дефект Bank1 (источника питания инжектора) Bank1​
152​
Дефект Bank2 (источника питания инжектора) Bank2​
153​
Дефект Chip (чип управления инжектором)​
141​
Инжектор цилиндра 1 вышел из строя​
142​
Инжектор цилиндра 2 вышел из строя​
143​
Инжектор цилиндра 3 вышел из строя​
144​
Инжектор цилиндра 4 вышел из строя​
145​
Инжектор цилиндра 5 вышел из строя​
146​
Инжектор цилиндра 6 вышел из строя​
154​
Количество ненормально работающих инжекторов вышло за пределы​
132​
Главное реле вышло из строя​
411​
Дефект CAN A​
412​
Дефект CAN B​
413​
Дефект CAN C​
262​
Дефект при торможении​
131​
Внутренние источники питания (для датчиков, исполнительных механизмов…) 1/2/3 вышли из строя​
331​
Индикатор дефекта вышел из строя​
122​
Электроцепь перевода ключа в положение Запуск вышла из строя​
332​
Индикатор сигнализации вышел из строя​
135​
Элемент дозирования топлива вышел из строя​
134​
Клапан ограничения давления топлива вышел из строя​
113​
Датчик кулачкового вала вышел из строя​
112​
Датчик частоты вращения коленвала вышел из строя​
114​
Датчик частоты вращения коленвала вышел из строя (запасная модель)​
311​
Выпускной тормозной клапан вышел из строя​
434​
Ненормальный DashDspl (приборная доска) между сообщениями CAN​
441​
Ненормальный EBC1 между сообщениями CAN​
442​
Ненормальный ERC1DR между сообщениями CAN​
443​
Ненормальный ETC1 между сообщениями CAN​
415​
Ненормальный EngGsFlowRt между сообщениями CAN​
416​
Ненормальный HRVD между сообщениями CAN​
444​
Ненормальный RxAMCON между сообщениями CAN​
445​
Ненормальный RxCCVS между сообщениями CAN​
451​
Ненормальный RxEngTemp2 между сообщениями CAN​
446​
Ненормальный TCO1 между сообщениями CAN​
452​
Ненормальный TF между сообщениями CAN​
422​
Ненормальный TSC1-DE/TSC1-DR между сообщениями CAN​
423​
Ненормальный TSC1-PE между сообщениями CAN​
424​
Ненормальный TSC1-TE/TSC1-TR между сообщениями CAN​
425​
Ненормальный TSC1-VE/TSC1-VR между сообщениями CAN​
417​
Ненормальный TimeDate между сообщениями CAN​
435​
Ненормальный WSI (информация о скорости колеса) между сообщениями CAN​
431​
Время передачи сообщений CAN превысило за пределы​
334​
Сигнальная лампа вышла из строя​
111​
Контроллер АЦП неисправен​
221​
Педаль газа вышла из строя​
232​
Датчик атмосферного давления вышел из строя​
225​
Ошибка одновременного нажатия педали газа и тормоза​
322​
Воздухонагреватель долго работает в режиме нагрева​
323​
Ошибка управления воздухонагревателем​
321​
Поломка воздухонагревателя​
231​
Датчик давления нагнетателя вышел из строя​
124​
Аккумулятор неисправен​
223​
Тормоз ненормально выдаёт сигнал​
332​
Индикатор холодного запуска неисправен​
241​
Датчик температуры ОЖ вышел из строя​
228​
Ошибка распределения момента​
222​
Муфта не корректно выдаёт сигнал​
342​
Выключатель тормоза двигателя вышел из строя​
343​
Выключатель вспомогательного запуска вышел из строя​
