Ищу распиновку Mec20-605
димон jd
Кто знает распиновку mec20-605. Поделитесь пожалуйста
Что то не полный распин. И помоему там клайн.
Мне нужно плюс минус диаг на столе подключить. Блок через обд на связь не выходит
85 - К линия
112 пинов насчитал.
Чек не горит насос не жужжит искры нет. Через разъем блок на связь не выходит
Разьем проверяю не совпадает по этой схеме
Подключил по схеме на столе. Блок на связь не идет. Но судя по схеме с разъема не такой распин почему то.не исключаю неисправность проводки. Либо нет минуса либо плюса. Чек не горит через розетку блок на связь не идет
Или как на схеме через реле надо подключать?
Подключился калайником и прогой нисан. Блок на связи.67 зажигание, любой из указанных плюс и любой минус.
