Январь 5.1.1 подключение
nik102
Привет, помогите пожалуйста с подклбчением не могу разобраться
Подклбчаюсь тульским пряником не удается установить свзяь
Блок 2111-1411020-71
прошивка J5V13I02
Пишите второй вкладкой
Не дает даже связь установить пробовал
Куда дальше копать ?..
Перезапустить программу, перезагрузить питание,понизить питание попробуй.
Мозги рабочие 100%
Зайди в программу по диагностике и попробуй выходит он сканмастером на диагностику. Если нет проверяй провод
Подскажите пожалуйста что именно проверить в проводе ?
Вот мой так выглядит
На диагностику тоже не выходит серез мотор скан
Такой вопрос сам сканмастер в системе определяется? В диспетчере устройств не висит как неопределившееся устройство?
Нет, все в порядке, недавно шил им м86 (веста)
Все хорошо
Реле счелкает подключиться не могу
По справке нужна перемычка на эбу по пинам. Поставил не помогло так же
Может есть какая-то последовательность
Проверь. У меня из коробки было так что кабель был не рабочий
а нет, увидел
получается нужно только +12 перепаять красный провод правильно понимаю
А почему ты решил что красный провод +12, по распайке ближе подходит это масса 4 и 5 надо мерять тестером где и что находиться.
