Январь 7.2 почему поднимаются обороты холостого хода
Olsbor
Почему произвольно повышаются обороты холостого хода на Январь 7.2?
на подсос нужно проверить для начало
ошибки по клапану хх нет? там бывает у самой фишки провода отламываются( не давно такой экземпляр приезжал обороты тоже плавали) так же посмотреть показания датчика дроссельной заслонки, дмрв и кислородника
Причин море: плохой контакт в разъемах, износ дросселя, дпдз, рхх, неисправен дмрв, подсосы, троит, изношена цпг, ГРМ, да в таком возрасте причина может быть в самом неожиданном месте. Снимайте логи сканматиком во время подскоков, анализируете.
И да, новые запчасти сейчас ещё не значит, что исправные.
запчасти в некоторых случаях с разбора будут лучше ))
Ошибок нет, впуск весь целый, без дыр) У меня не стандартная машина) Нива 213 была карбовой, сейчас инжектор на январе со сливной рампой, стоит кривая саморедактированная прошивка прошивка на основе ОППшной для 2131 с 1.8) проблема с хх) по достижению температуры 85+ обороты могут подниматься выше 1500-2000, уходит флаг хх переходит на НЕТ, поигрался коэффициентами и вроде стало лучше, но иногда при высокой температуре все равно обороты подскакивают) хочу разобраться с этим)
Установите программу на смартфон "моторчик" и попробуйте им откатать авто.
