K-tag питание
Балда
Помогите разобраться с питанием от лабораторного блока. Эбу siemens sid801, подключил, при подаче питания от лабораторного блока 12v1a выскакивает ошибка "the tool is not powered correctly control power supply". Беру из комплекта зарядное на 12v китайское и k-tag начинает работать ( правда при чтении сохраниии файла выпадает ошибка checksum error - скачал оригинальное k-suite с форума, установил, потом попробую прочитать). Проверил зарядное китайское из комплекта выдаёт 12.4v. Поднимал до 13v на лабораторнике и всеравно выскакивает ошибка по питанию. Обратил внимание что когда выставляю на лабораторнике 12v, при подключении к k-tag на лабораторнике высвечивается 5.3v и как бы я не выставлял другие значения то ничего не меняется . Может что то не так с лабораторником ? или нужно выставлять другие значения питания?
Ограничение тока у тебя срабатывает. Выкрути его до максимума.
12v1A - это же очень мало. 5 Ампер установи и нормально всё будет.
Напряжение особо не влияет. 12..14..
Ток выставить на максимум. А выставляется там не сам ток, а отсечка... Но в это вникать не обязательно. Считай что просто ток.
так ток можно до 30v выставить на блоке - ничего не сгорит ?
Ток измеряется в Амперах. Напряжение в Вольтах. Не путайте. 30 Вольт выставлять нельзя! От 12 до 14 Вольт нужно.
Отсечку по току высавляйте на 5 Ампер.
дружище, а ты в курсе вообще что такое ток и что такое напряжение?
Как измерить ток в розетке? - Есть такие ролики в YouTube. Пару уроков и научится. Ничего страшного.
лабораторник впервые преобрёл и не знал что можно при 12v выставлять ток больше 1-2А. думал что при увеличении напряжения сила тока будет увеличиваться автоматически.
информации как подключать програматоры через лабораторный блок и что на нём выставлять - нигде не нашёл.....
Такого видео конечно же отдельно нет. Казалось нет необходимости.
Про ток и напряжение - полно.
По подключению ЭБУ - у меня на канале много есть.
Я сделаю отдельный ролик по этому вопросу.
Балда,
как бы напряжение и сила тока связны только законом Ома при расчете мощности. Напряжение можно устанавливать абсолютно отдельно от силы тока, изменится только мощность, которая измеряется в Ваттах, а напряжение и сила тока эти параметры не зависят друг от друга.
А на лабораторнике вы указываете напряжение в Вольтах и отсечку! по силе тока в Амперах, как сказали выше.
Балда,
Теперь понял, я ж говорю лабораторник впервые и не знал как пользоваться, чтобы не спалить оборудование.
Прошу ещё раз прощение. Немножко хотел уточнить ещё по лабораторнику подключенному к авто, и к ктагу. В 26 серии увидел лабораторник подкюченый к акб автомобиля, там немножко информации проскачило. Опять таки я не понял, тоесть можно выставить напряжение в 12v, и крутить ток по максиму, а лабораторник выдаст столько сколько нужно ? И важно ли какой акб стоит на авто (кальциевый, кислотный, агм либо гелевый). И с ктагом такая же схема ? И не важно сколько выдаёт лабораторник (в моём случает до 5а)? - выставлять 12v, а ток крутить на максимум. Или всё так есть какие то пределы - какие не нужно превышать (как по силе тока так и по напряжению)?
