Кабель scanmatic 2 pro
РЫЖИЙ1
Добрый день, подскажите пожалуйста, заказал кабель, пришел согнутым пином, это косяк или так быть должно?
    2,8 МБ · Просмотры: 101
    2,7 МБ · Просмотры: 98
Это косяк !!! Пины все должны быть ровными !!!
Еще не раз согнется именно 4 и 5 пины
Разгибай обратно. Это земляной пин. Да даже если отвалится, рядом второй земляной.
А вообще конечно косяк, этот покупной кабель с доставкой, денег стоит как пол китайматика в полном комплекте.
Так на всякий случай, 4 и 5 пин разные земли. Один просто минус акб, а второй минус для датчиков, из эбу идет, и это по правилу. при замыкании между собой происходят чудеса с двс при включении света или других токовых потребителей.
Так. Очень интересно! Чтобы не вводить в заблуждение, приведите пример, где 4 и 5 пин 2 разные массы.!!! Отключите кабель от сканматика и позвоните 4 и 5 пин, они замкнуты!!! Сколько схем видел, везде 4 и 5 идут на массу а не на эбу и т. Д.
или набрать в поисковике распиновка обд
Я все равно поспорю))) не распиновка обд нужна а схема автомобиля))) на схемах авто именно 4 и 5 замкнуты, так же как в любых адаптерах.
Вы немного друг друга не понимаете - на OBD2 действительно оба идут напрямую к массе, а вот на датчики из ЭБУ - через сопротивления и т.п., поэтому соединять выходные массы датчиков напрямую на массу не рекомендуется.
Так разговор как раз про разъём)))
