Как перепрошить ЭБУ Микас 11ет
  • Автор темы Автор темы vwb092
vwb092
Bol'shoy Brat
Приветствую форумчане! Подскажите пожалуйста!
Приехал клиент с просьбой перепрошить эбу микас 11ет (до меня его кто-то прошивал под е2)
В комбике открыл модули под этот блок :
микас -11 / м37а и микас -11 /vs-8
После подключения возникают следующие ошибки:
1. При попытке чтения Flash модулем vs-8 с галкой через диагностический метод записи
Ошибка запуска бутлоадера (фото прилагаю)
2. При попытке чтения Flash модулем м37а
Ошибка нет ответа от контроллера (фото прилагаю)
Через диагностический режим инденты отдает (фото прилагаю)
Решал записать сток, те же самые ошибки...
Подключился кабелем 81пин, питание через лабораторник 14в, потребление есть 165-168.
Как победить этот блок?
Зачем галку ставить??? Скорость средняя, запись обычная, что вы сами себе загадки загадываете.
Читайте его в БСЛ, если в прошивке будут 9B 00 то блок скорее всего залочился, если прочитает в БСЛ то загрузчик не заблокирован и можно писать\читать в БСЛ.
эта ошибка без галки на любой скорости (фото прилагаю)
точно такая же как и на другом модуле
когда галка стоит происходит подключение, соединение, получение доступа, запуск бутлоадера и Ошибка запуска бутлоадера (фото выше)
Справку по модулю внимательно читали?
Это блок закрытый, читается и пишется модулем м73А на столе, без всяких галок, на средней скорости
Неверный ответ контроллера и выбора скорости тут нет в модуле м73а
Видимо бут закрыли, кто ранее прошивал, может Сапелин поможет, напишите ему.
Выпаял обратно резюки и транзистор
Замкнул на землю эбу как в фото выше скидывал Zobomafo. Пошло чтение модулем микас 11 vs 8, считал 9B 00.
Всем спасибо кто откликнулся!
Это уже традиция-справку не читать,хотя у Комбика она порой такая что раз 30 прочитаешь и все равно ничего не понял)))
Я просто общался с людьми которые их делают по кабелю 81пин и пытался со всех сил вычитать... даже два модуля открыл)
я с одним три часа "Тульским" протанцевал,поднял в БСЛ и после этого их больше не делаю,дешевле отказаться
Блок залочен спасёт замена процессора, у меня таких штук пять валяется
