Как подготовить vdf файл при замене edc ман каст2 есть ман eol
  • Автор темы Автор темы Kekc1724
Kekc1724
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подготовить vdf файл при замене edc ман каст2 есть ман eol
Мануалов на это нет.
И, те кто знаю, думаю, не скажут .
Достаточно узкий "круг посвященных"
А, в "глазике" потыкать много ума не нужно.
Получаться без данных старого edc не получиться образовать полноценную пару для корректной работы?
нет.
Но, обьяснять, думаю, никто не будет
Есть на фуруме парни, которые могут сделать удаленно
Vladimir686 напишите
нет.
В лесу на трассе, нет нормального инета для удаленной работы. Перепайка еепром с сгоревшего блока поможет? Или все во флеш. Проц сгорел, еепром живой
нет, не поможет
пара иммо во флеши
Если с него прошивку читали, могу переложить
нет, не поможет
пара иммо во флеши
Пара образована, машина заводиться но работает очень плохо. Эбу скорее всего от другого Мана
так, посмотрите какой софт должен быть
Можно собрать
Можно собрать
Так а где его посмотреть? Что взять за основу. Может мы не поняли друг друга. Поставили новый эбу, сделали пару для иммо машина заводиться. при диагностики вин машины основной и edc отличаются и цифры в развернутом файле man eol тоже совсем не похоже. Машина работает как будто в аварии обороты 1300 и дымит черным. Так вот теперь вопрос как сделать так что бы блок стал как родной по цифрам тоже
В родном конфиге посмотрите что должно быть
Вы когда запускаете автоматическую идентификацию, он показывает установленный и указанный в конфиге
Моторник покажите
Моторник покажите
Моторник покажите
Это в man eol надо смотреть или там редактировать. Без сна почти сутки нечего уже не понимаю
Как поймете, - пишите
