Как подключить на столе без разбора boot
Виталик-Бмв
Шкода Октавия 2012 1.6 Бенз
есть pcm flash Vag kline
Распиновка блока нужна
Я так понимаю это simos 7.1a
Вот эта похожа
Хотя во многих справочниках указано без зажигания. Скорее всего схема выше правильнее.
Гуглите в Яндекс. Если не работает, то через VPN .
По нашей теме в Яндексе всегда больше информации.
Подскажите если я попробую как скинули два варианта , эбу не чего не будет? Просто не подключится в худшем случае ?
Если что на блоке защита сработает. На 2 Ампера ставь.
Заводской на 1 Ампер. Если что предохранитель вылетит. Так что всё нормально.
Блиииин. Мне аш интересно стало что будет если его замкнуть. Никогда не пробовал...
ахаха понял пока нет такой возможности ?
