Infititi QX60 SH72533 Gen 2 как поднять, сток прочитали, при прошивке просел АКБ и выдало ошибку. На связь выходит и при прошивке стока так же в конце ошибка. Делал клиент сам и отлом или ори внятно ответить не может в стопор вошел, PCM ori имеется.
Делал оригиналом тоже просел аккум, подкинул зарядку и без проблем записалось, если клиент делал сам то 99% что работал отломомInfititi QX60 SH72533 Gen 2 как поднять, сток прочитали, при прошивке просел АКБ и выдало ошибку. На связь выходит и при прошивке стока так же в конце ошибка. Делал клиент сам и отлом или ори внятно ответить не может в стопор вошел, PCM ori имеется.
машина в другом городе, на столе делается?Делал оригиналом тоже просел аккум, подкинул зарядку и без проблем записалось, если клиент делал сам то 99% что работал отл
А какая разница на столе или по обд?машина в другом городе, на столе делается?
Делал оригиналом тоже просел аккум, подкинул зарядку и без проблем записалось, если клиент делал сам то 99% что работал омашина в другом городе на столе делается это блок
где можно найти распиновку для подключения на столеА какая разница на столе или по обд?
27 модуля в хелпе нетYou must be registered for see links
Согласен. Покурил вашу тему, такие блоки поднимают jtag. Где то видел писали что Стас разработчик mmc flasher помогал с этим вопросом27 модуля в хелпе нет
