MrSky
Может кому будет интересно! Имеем вебасто от бмв е65, Пассат б7, и сигнализация Pandora. Вебасто от бмв е65 которая в автомобиле работает по Кан шине, Кан шина у этих вебасто находится на 2.3 пине 6 пинового разьема, в первом пине у меня была заглушка в разьеме, вставляете в 1 контакт пин и можно диагностировать по протоколу wbus программой wtt с Пандоры по этому же протоколу вебасто без проблем запускает и глушит вебасто, но по цифровому каналу Пандора не понимает фактическое состояние котла, так как пакеты данных от котла бмв не понятны, кстати в большинстве Пандор, на брелке вообще нет статуса котла отопления, есть только вкл и выкл а что по факту происходит можно отследить только по температуре двигателя. Но статус котла есть в приложении телефона Пандоры, а работает этот статус котла только при подключении Пандоры к котлу по аналогу, у Пандоры есть отдельный программируемый вариант статус котла, при подаче +12в на провод который запрограммирован как статус котла, приложение отлично видит, что котел запущен. Но что же делать если котел цифровой а хочется видеть статус котла ? Ответ простой нужна ардуино которая при аналоговом входе будет отправлять цифровой пакет данных в вебасто, но как организовать статус котла ? Ответ прост вебасто по цифре постоянно шлет пакеты данных в которых содержится температура, надо научить ардуино вытаскивать байты с температурой и переводить их реальные градусы, впринципе ничего сложного нет, Делов на 1-2 вечера, так при повышении температуры котла допустим на 3 градуса ардуино в канал Пандоры будет отправлять +12в и Пандора будет реально видеть, что котел запущен! в оконцовке еще добавил экран для вывода информации и кнопку запуска с салона обходя сигнализацию. И все это добро, ардуино, экран пара конденсаторов и резисторов стоят копейки!
