Как правильно сделать иммо офф Митсубиси Colt 1.1 2008 год
droshnya
Всем здравствуйте! Подскажите, кто знает. Есть мотор отдельно от машины( купил для катера) 3а91 трёх цилиндровый. Куплен ЭБУ и моторная коса. Отдал блок на отключение мимо, но мотор не заводиться, бензонасос работает при прокрутке стартером, до заслонка реагирует на педаль, клапан муфты фаз тоже щелкает несколько раз после включения зажигания. Но нет искры и импульсов на форсунки. На приборе значке ключика после отключения мимо исчез. Вопрос собственно в том, нужен ли блок etacs чтоб мотор работал или нет. Тот кто отливал мимо заливал несколько прошивок и всеравно- не заводиться. Нужно ли что-то менять в приборке? С mitsubishi дела раньше не имел. Помогите, кто знает советом). Заранее спасибо. Если что я из Санкт-Петербурга.
Нет. Оборотов не видит. Датчик колена новый. Ошибки только по неподлюченным модулям. АБС, КСП, подушки... Проводку купил заводскую
А этакс подключен или нет так и не понял?
Нет этакс не подключен. В этом и вопрос. Мне человек отшил иммо в ЭБУ. Но нет импульсов на форсунки , катушки зажигания и оборотов не видит. Нужен ли этакс, если мимо отшит? Склоняюсь к тому что криво отшили.
А питание там вообще есть на всем этом?
Да, нашел распиновка ЭБУ и схему на 3х цилиндровый двигатель. Все питания подал. Приборка работает. Ключик мимо на приборке не горит. На датчики и форсунки с катушками плюс приходит.
Вопрос остаётся открытым. Нужен ли этакс вообще, ?? Или мимо на этих машинах отливаются и в ЭБУ и в этакс и нужно чтоб они между собой общались,?
