Как прошить 89661-28B90 275100-4811
романаа
Добрый день, у кого есть распиновка под данный ЭБУ и чем его можно прошить в наличии ktag(china), pcm(отлом), sm2 pro(ori)?IMG20250819165359.jpgIMG20250819165404.jpgIMG20250819165424.jpg
бьется(нашел на доске объявлений блок в пролаже) он как для Toyota Estima 3 2GR-FE
Добрый день, у кого есть распиновка под данный ЭБУ и чем его можно прошить в наличии ktag(china), pcm(отлом), sm2 pro(ori)?Посмотреть вложение 177633Посмотреть вложение 177634Посмотреть вложение 177635
подключайтесь по той, что я скинул
ещё такой вопрос у меня есть два кабеля, первый ори, второй нет. но первый работает только в автоматическом режиме, но в версии pcmflash 1.20 нет галочки автоматическое управление питанием, поэтому каким все таки лучше подключиться. вторым и переключатель в режим on?IMG20250819133806.jpgIMG20250819173619.jpg
для подключения к данному блоку не требуется автоматическое управление питанием! достаточно просто статичного питания. Переведите переключатель на кабеле в положение ON и сделайте идентификацию
понял, спасибо. буду пробовать по результатам отпишусь
благодарю за помощь!) делал вторым каблем(boot/bench v4)IMG20250819193622.jpg
