Как прошить Bosch 1.5.4 с ВАЗ 2110
envisibo
Добрый вечер всем, заменили мозги в десятке, перестала заводиться, принесли два блока, старый и "новый" с рабочего авто. Я так понимаю нужно сделать иммо офф.
Чем это чудо вычитать ? Тульский есть но там такого нет блока ) В пцм тоже нет ) Или тупо разобрать , переставить флешку на ножках и перепаять 24с02?
На родном стоит miv05h07 на новом miv05g06
Это самое простое,только не флешка а епром.
Почитал просто что miv05h07 самая стабильная из завода, думал может и ее воткнуть заодно.
Епромку перекатаю сейчас а все же если столкнусь с прошивкой, то вопрос актуальный еще, чем ?
Там в основном "одноразовая" флешка, замена на типа W27C512, но там еще и выпаивать ее надо, не стоит оно того как по мне.
Да флешку надо посадить на кроватку
Значит пересажу епромку и хватит, лиж бы завелся и пускай ехает )))
Либо епром донора FF забить.
С чего вы взяли что там иммо? Вы точно знаете что там
иммо активировано? Надо поставить ЭБУ на авто либо
просто подключить на столе и посмотреть есть ли там ошибка
по иммо.
Если тюнинх писать соберетесь - меняйте УФ флеху на Winbond W27c512 чтоб с ультрафиолетом не париться, в панельку ее и извращайтесь сколько угодно (во внешнем прогере, само собой)
по иммо.
На этих 154 бошах есть проблема...мусор всякий прописывается хотя в диагностике пишет неактивен, сам сталкивался не раз, самое простое епромку в програматор, стереть все и запаять
по иммо.
Да, была ошибка, поэтому перекатал флешку со старого блока на новый, сегодня отдам, посмотрят
Вытирать не стал - просто перепаял, и то аккуратно, текстолит полное г... перегревать нельзя
Подключили с его родной епромкой, запуск не разрешён, иммо активно...
    4 МБ · Просмотры: 7
Дак очисти любым програматором и чистую запаяй, и проблем с имо не будет, блок древний, не понимаю если честно какие могут проблемы быть
Просто очистить и запаять ? Так дело в том что епромка то со старого блока, где все хорошо было с ключами ) Ладно, очищу, проверю) Спасибо за совет !
