Как прошить Bosch EDC7UC31
Олег356
Всем доброго времени суток! Необходимо считать/записать блок Bosch EDC7UC31 с автомобиля daewoo kf116 (автобус). 77-го модуля pcm нет. Знаю что K-tag делает разумеется с разбором, лезть пока не охото. В kess заявлены эти блоки под разными протоколами. Собственно вопрос, блок демонтирован с авто, реально ли kess на столе сделать это чудо вот такой "kess_v2_boot_connection.jpgговносвязкой". Kess не генерит GPT сигналы, хватит ли +- и k линии? И собственно откуда по розетке на авто берутся GPT?Bosch edc7uc31.jpeg
У Combiloader есть модуль для чтения/записи таких блоков без разбора
В такой блок Kess чинским лезть не стоит. Можно привалить. Лучше купить модули на выбор
Combiloader 081 - Bosch EDC16 BSM and Bosch ME9 BSM
PCM Модуль 77 Bosch ME9/MED9/EDC16 Bootloader
Уваленные блоки восстанавливаю через пропил для работы с Ktag.
Разбирать этот блок совершенно не реально чтобы не убить плату.
В ютубе много роликов на эту тему предварительно изучите как будете восстанавливать при увале.
  • SRNNIBdW3exFB7J2bFZuEg0PXsGgz6W9LW1hY6goD4NSuiGSo24Vvuhy9A8xyKiZlIo17qsO7Fl_wEJXnxSjVMfJ.jpg
    525,7 КБ · Просмотры: 24
  • 2nS6XK0Vu6SgjYBVg5R2qMK3TMRJ5P7ficHMEUWo2cAYGhdGuHcPnTJeKy4vgcE5F8QFpTg_OEgn6GyjmoqqgdZb.jpg
    469,6 КБ · Просмотры: 24
  • nM619H9YKYZzfTUsR5vm9ZUhqD_b8HS8euzU8BLOLbrvhf9RzK5BWs-sVcqa2KNgqfNpChz27-XhgI11hziVTb39.jpg
    2,7 МБ · Просмотры: 22
У Combiloader.
Это по диагностике модуль. Но лучше с предварительным чтением выше указанным модулем чтобы были пути для восстановления.
Модуль Bosch EDC7UC31 (J2534).
Модуль предназначен для чтения-записи FLASH-памяти ЭБУ Bosch EDC7UC31 двигателей КАМАЗ/ММЗ/МТЗ/ЯМЗ/BAW/Dayun/DongFeng/FAW/Shaanxi, устанавливаемые на грузовых автомобилях, через диагностический разъём.
Модуль производит автоматический пересчёт КС.
Откуда берутся сигналы GPT при работе kess по диагнозе? Кесс же берёт эти блоки хоть и опасно.
Всем доброго времени суток! Необходимо считать/записать блок Bosch EDC7UC31 с автомобиля daewoo kf116 (автобус). 77-го модуля pcm нет. Знаю что K-tag делает разумеется с разбором, лезть пока не охото. В kess заявлены эти блоки под разными протоколами. Собственно вопрос, блок демонтирован с авто, реально ли kess на столе сделать это чудо вот такой "Посмотреть вложение 191064говносвязкой". Kess не генерит GPT сигналы, хватит ли +- и k линии? И собственно откуда по розетке на авто берутся GPT?Посмотреть вложение 191063
Берите galetto v54 ~6 рублей. Делает этот блок в лет и без рисков
