Как прошить Citroen Berlingo 1.6 HDi 110 DV6TED4 EDC16C34
governator
Кто то прошивал Kess v2 (china) Citroen Berlingo 1.6 HDi 110 DV6TED4 EDC16C34 ? Есть ли какие то нюансы при работе по OBD ? Изучая информацию, решил перестраховаться и спросить, так как в Kess выскочило предупреждение по поводу отвала кодировки форсунок и т.д. Ещё находил инфу про манипуляции с зажиганием, выключением и включением на определенное время. Может кто то пролить свет ? Спасибо !
Лучше сделать backup с помощью k-tag или pcmflash 77 модуль.
При записи кессом делаю так:
1. После записи выключить зажигание на 3 мин.
2. Включить на 3 мин.
3. Выключить зажигание на 10 сек.
4. Включить на 10 сек. И можно запускать.
Спасибо за мануал. Так вот и думаю, может стоит все таки сделать бекап в BDM. Просто вскрывать EDC16-е очень занимательный процесс. А 77 модуля или AMT BST чтобы слить по GPT - нету ( Планировал слить калибровки по OBD, сделать ЕГР и назад. Как начал вникать - стало стремновато)
А не подскажешь, читать/писать лучше по CAN или Kline ? Не работал пока с этими блоками)
Кесс рисовый их как семечки щелкает, любой ЭБУ edc16 сперва нужно пробовать читать/писать по к-линии, если не отдает id, тогда по кану считывать, соответственно и записывать
Спасибо 🤝🏻
Решил не дергать судьбу за вымья, сделал в BDM. Спасибо всем кто отозвался!
