Как прошить Delphi DCM 1.2
  • Автор темы Автор темы Judex
Judex
Помогите подключить к Pcm через 25 модуль.
Немогу прочесть .
Ошибка доступа
Заранее спасибо!
Может быть ЭБУ не тот, который думаете. Не тот модуль выбран.
На самом деле ЭБУ DCM1.2 ? Посмотрите наклейку.
Вот фото.
Почитайте справку к этому модулю. Особенно где написано ВАЖНО и ВНИМАНИЕ
Вот тут
оох, спасибо огромное!
Теперь ворос как прочесть етот блок на столе ?(
Обязательно на столе надо делать? В чём причина?
Сразу пишите что нужно клонировать или почему-то именно на столе делать. Что нужно сделать в итоге?
Нужно клонировать
Спасибо огромное !!!!
буду дерзать )
Клонирование Delphi DCM 1.2 — возможно, но сложно. Нужен профессиональный инструмент (KESS v2, MPPS или Dimsport) с поддержкой Delphi и ключами для чтения/записи.
Шаги:
1. Прочитай текущую прошивку через OBD-II или BDM (если доступ к плате есть).
2. Сохрани дамп, проверь целостность.
3. Запиши тот же дамп на новый блок, адаптируй под VIN, если требуется.
Проблема в защите — без правильного софта или ключа блок не прочитать. Обратись к спецам по грузовикам, знающим Delphi. Удачи!
Считал епром с помощью хпрога и перезалил в новый блок, машина завелась.
Теперь хочу перезалить флеш. Скачал с помощью кесса но выдает разные чек суммы, кто может подправить ?
файлы внизу
