Как прошить EDC16U34 immo off
  • Автор темы Автор темы RuslanYalta
RuslanYalta
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться что делаю не так. Приобрел для экспериментов EDC16U34,на столе сымитировав OBD отдает иденты и читает Флеш Кесом,MPPS18,Galetto1260 но обратно не пишет считаное, я так понял из за отсутствие Имобелайзера. Вскрыл эбу, считал eeprom Ктагом, прогнал через immo decoding v3.2 (данный эбу там заявлен), записал eeprom с immo off обратно в эбу, картина не поменялась)) Так же не хочит писать считаное Кесом,MPPS18,Galetto1260 по OBD на столе и еще при эдентификации пропал Vin. Файлы eeprom прилагаю.
Нужно сделать корректно иммо офф, тогда и запись пойдет.
Подскажите, может есть бюджетный вариант отключить опрос Иммо,чтоб эбу дал писать флешерами на столе, так как эбу строго для экспериментов и возможно в дальнейшем умрёт безвозвратно.
Какое отношение имеет иммо к записи прошивки?( ответ: абсолютно никакого ). Какие ошибки выдает при записи? С чего вывод что не пишет? Ktagom пробовали писать?
Vin с идентификации пропал потому что вы сделали блок virgin под привязку
как там блок, еще жив?
Без Иммо офф на столе по OBD флешеры не пишут,только читают. Программатор Ктаг естественно читает и пишет. Ошибок нету,не даёт писать и всё.
не пишется на столе, я тоже kess пробовал пока не увалил
Вот три файла eeprom с Иммо Офф, после записи Кетагом любого из них,блок даёт писать на столе по диагнозе но Вин исчезает.
Прошёл уже год))) С блоком наигрался, но так и не понял почему иксы вместо Вина при диагностике и в id. Прогонял епромку через четыре проги для immo off,в файлах через Hex редактор Вин на своих адресах в сравнении со стоком,опрос иммо вроде бы отключён,так как Kess пишет по диагностике на столе.
Подскажите почему XXXXXXX.
