Как прошить Edc17c57 Santa fe
  • Автор темы Автор темы shpryn
shpryn
Добрый день, уважаемые формчане! Можете подсказать как pcmflash прошить данный ЭБУ. Santa fe 2018 diesel
Pcmflash 39:
2.0L, 2.2L, 3.0L CRDI (EDC17C57/EDC17CP62) [Unlocked] [RD/WR/CK/UNLOCK] для SB V24 запись после разблокировки модулем 53 или 71
По модулю , написано что первоначально нужно разблокировать эбу. Вопрос в том, как его разблокировать и 53 или 71 модуль полезнее. И что такое SB v24?
Здравствуйте, подключитесь к блоку напрямую, используя 71-й модуль PCMflash.
Можете вычитать и записать прошивку, без лишних манипуляций.
При записи 71ым модулем будет предложено Отключить проверку цифровой подписи.
Это и есть разблокировка для дальнейшей работы через ОБД2 если пригодится
Если пцм оригинал можно и через обд все сделать , там есть кнопка разблокировать если есть сток
Доброго времени суток. Нужно сделать тон на Santa fe 20 года 2,2 блок EDC17C57. На PCM нет модуля но есть Multiprog , в нем заявлен этот блок . Можно ли из записать тон прошивку или лучше не рисковать?
