Как прошить Ems 3132 Renault Immo
  • Автор темы Автор темы ivan_syzran
ivan_syzran
Добрый день. Имеется прекрасный автомобиль от концерна "рено"
Проблема моргает лампа иммо, в блоке ошибок никаких нет, стартер крутит запуска естественно нету. Разобрал ключ(он в очень плохом состоянии) нужно сделать иммо офф.
Pcm выдает ошибку 2122, из-за того же иммо, у меня путь решения получается только через разборку блока? или все же есть какие варианты?
И еще хотелось бы получить информации чем и как в разборе он читается, есть kess, k-tag, pcm(Китай), Комбик(без модуля)
Комбиком в базе он читается в bsl
Читайте Комбиком, там модуль не нужен.
иммо офф можно реализовать при наличии дампа, обращайтесь
В справке комбика есть информация.
Будем вскрывать пациента
можно сделать без проблем при наличии файла
K tag или Комбик
RenoLink сделает этот блок на столе без разбора. (ответ иммо пофигу). Ну МДФлешер так же сделает, но там модуль 10к стоит...
Ktag 2 минуты дел, ничего лишнего.
4 пина на разъём и 1 бут без сопротивлений
Кидай дамп, иммо делать минуту
