Как прошить Ems 3132
Димон68
Добрый день! PCM отдает иденты с ошибкой и не дает считать выкидывает ошибку. История такова Рено Сандеро потеряли ключи купили замок с разборки нужно иммо оф. Подскажите грамотные люди что делать ? Есть Кес Китайский им попробовать
    1,9 МБ · Просмотры: 37
Вскрывать и делать.
По обд при исправном иммо можно сделать. А у тебя другой вариант. Эбу легко вскрывается.
Ренолинк по ОБД вычитает!
1. вскрыть блок.
2. вычитать прошивку ломаным чиплоадером + к-лайн адаптер
3. заказать ноиммо
4. залить назад, собрать блок.
Все.
На фото бутпин в кружке красном:
Подтверждаю. Ренолинк читает/пишет EMS3132 без ответа иммо (пробовал на столе). Работает аналогично модулю МДфлешера. Читает/пишет в формате Siemens32 swap (файл аналогичен вычитке в программаторе)!!!! Пишет давольно таки долго, зато без вскрытия...
Добавлю: при экспериметах при записи отвалился адаптер (ELS27). Не выключая зажигания передернуть адаптер, перезапустить ренолинк и запустить запись заново. Если снять питание с ЭБУ - придется вскрывать!
Читает пишет полностью всю флешку?
Еще раз скажу, что читает/пишет фулл, как в программаторе с выпайкой. Файл получается в формате Siemens32 swap, от вычитанного bin флешером отличается, нужно конвертировать!
Конвертером делюсь, написал как-то...
  • SimSwap.zip
    110,1 КБ · Просмотры: 22
