Как прошить Лада Калина 1 Immo off
Zhekanov
как отключить имо блок 11183-1411020-21 прошивка a201co58 есть считанный епром
  • stok.rar
    183 байт · Просмотры: 3
делал вот так еще в первой строке 00 ставил
  • stok проба.rar
    189 байт · Просмотры: 0
как определил что иммо?
отвертку в стартер воткни
человек ставит автозапуск говорит ключ вытаскивает из замка машина не запускается . ключ в замке запуск есть
чистый епром, попробуй так
  • I201CO56.rar
    188 байт · Просмотры: 6
завтра по пробую но на блоке апс нужно соединять контакты ?
я вот такой имо заливал не помогло
  • A201CO58_.rar
    198 байт · Просмотры: 1
апс по хорошему надо отключать разъем если в нем есть проблемы, 9, 18й это линия диагностики и все но могут быть проблемы с управлением вроде окнами, не помню честно говоря чем может управлять апс6
окна работают вот свет при открите двери не работает
блок на место подключаю все работает
Так и должно быть, блок управляет плавным отключением света в салоне. Можно ставить перемычку вместо него чтобы диагностика работала (про плавное отключение света тогда можно забыть).
Там вроде ещё доводчики висели на нем, или это на приоре)))), запутался я в этих тазиках)))
Писец лодыри.
