Как прошить мочевину Киа Спортейдж md1cs012
  • Автор темы Автор темы zemysh
zemysh
Как прошить мочевину киа спортейдж с блоком двигателя md1cs012? слышал блок мочевины отдельно можно прошить 71 модулем, можете подсказать как это делается? распиновку хотя б?
нужно смотреть какой блок мочевины.Если мне не изменяет память после 22 г стоит тот который не делается.Но с помощью замены этого блока на более старый ты уже можешь считать софт 71 модулем
блок мочевины под пассажирским сиденьем вроде как
Моторный не прошьете, отключение через блок мочи. Если там DCU17PC42/43 - 71 модуль ПЦМ, если VD1CP030 - не шьется, менять на DCU17 и отшивать.
Должен быть блок
DCU17PC43
понял спасибо, а как подключаться к DCU17PC42/43, есть распиновки у вас?
нашел эти в инете, подскажите правильная распиновка?
