Как прошить Nissan X TRAIL T32 2021 года
  • Автор темы Автор темы Pluch_SA
Pluch_SA
Здравствуйте. Прошу помощи и совета. Появилась необходимость прошить автомобиль NISSAN X TRAIL T32 2021 года. Подскажите кто делал такие автомобили? Какие нюансы? Например как бороться с режимом экономии энергии, чтобы при записи зажигание не выключалось. Может еще какие нюансы. Какой модуль PCM? 18? Работать планирую PCM отлом. Сканматик 3 (оригинал естественно).
зажмите кнопку запуска и подержите 15-20 сек. должно сработать
Шил успешно на столе. На машине при переходе с 6-ти на 7-мь процентов запись прерывалась.
в РCM хелп брал по модулю. Скрина нет
Сигнализация в CAN шину гадила, пришлось снимать.
Все сделал. Было страшно. Однако все прошло успешно. Включил аварийку и дергал селектор из нейтрали на заднюю передачу и обратно. Все считалось и записалось. Мой новый СМ3 начал работать.
можно пробовать со вкл передачей еще. а если селектором дергаешь, то не засыпает?
Сегодня утром, при подготовке к прошивке пробовали оставить его на передаче и наблюдали. Примерно через 10 минут уснул, предварительно выдав предупреждение об этом. А вот если включать и выключать заднюю скорость, плюс аварийка, помогло.
На реношках, с кнопкой старт/стоп, помогает зарядное устройство, выставив на поддержку напряжения в 12.5-13 вольт.
Таким образом, машина не видит, критического падения напряжения и не уходит в эконом режим.
На рено пристёгивал водительский ремень безопасности.
