Как прошить Нива ме17.9.71
  • Автор темы Автор темы donzik
donzik
помогите не знаю как и чем прошить есть пцм отлом , 71 модуля нету. сканматик 2 китайский, KESS и ктаг также комбк базовый рассматриваю приобретение доп модуля на комбик не знаю какой лучше взять кто как прошивает их подскажите
В отломе pcmflash 67in1 есть 71-й модуль.
Модуль по обд2 для Комбика дорогой и читает долго, если PCM 67 in 1 отлом + Сканматик 2 про то там есть 71-ый модуль и им легко сделать этот ЭБУ.
Я правильно понимаю 71 модулем можно только залить прошивку а считаль не получается
Не правильно, 71-ым модулем можно считать и записать прошивку и епром в ЭБУ, но только со снятием на столе без вскрытия.
У меня этот набор получается просто снять универсальным подключится и все
Именно так (ну разве что еще надеятся что Ваш китайматик сможет сгенерировать GPT 1 и 2 сигналы).
pcm отлом 71 и сканмат ори и читают и пишут эти блоки без проблем, а вот китайматик вопрос интересный
А если куплю подуль ме17.9.7 ти кабель для эбу нужен адаптер 2534 или лучше кабель для сканматик по обд
Если купите такой готовый кабель и активируете модуль в Комбике то хватит Вашего Китайматика из набора с PCM (я уже такой эксперимент ставил, всё отлично работает).
Ага я понял попробу сначала 71 а там дальше если не пойдет будем комбиком а этим модулем только флеш можно читать и писаль или можно и еепром
