Как прошить Opel Denso SH7055
eeprom считан некорректно, вроде бы 2кб должен быть
Просто микруху перекинуть должно быть достаточно.
А можете выложить eeprom с родного блока?
Я пробовал сравнить их ани очень разные и вычислить нужные блоки не представляется возможным по крайней мере для меня, думал где то разные четыре байта бита или блока честно сказать не знаю как их точно назвать,
Какая там микра eeprom стоит?
Есть вопрос, если залить свой дамп eeprom этого будет достаточно? Или свой флеш тоже надо будет шить?
По номеру дампа флеша ани разные
У меня : A852P7022P40
У донора: A852P7022P61
Всё просто
    149,1 КБ · Просмотры: 34
Только задом наперёд, да просто когда знаешь куда смотреть :) спасибо огромное, сравнил флеши одинаковые, у меня лежит с адакда прошивка, вышетый его, думаю стоит её пока заливать или не стоит пока? А из за этого блок не мог умереть? Хотя проездил почти полгода,
И так результат, после нескольких часов мучений адаптировать его не вышло видно что то не так делал не знаю, на видео все легко и просто, туда зашёл сюда зашёл, то-сё нажал, и все заработало, у меня не чего к сожалению не наработало, в конечном итоге я прошил eeprom на мой дамп, и только после этого всё заработало,
Всем большое спасибо, к сожалению скрипт нужный не нашли,
