Как прошить Тойота Prius Denso 275300-7393
Каспийский Морж
Коллеги, стоит задача склонировать ЭБУ от приуса. Поделитесь опытом, как и чем его читать? Благодарю!
если донора с таким же софтом найдете, то возможно привязать через перемычку в обд, либо перенести еепром
Благодарю. Про опцию с перемычкой даже и не вспомнил:)
пробуйте так
Так же нашел несколько вариантов в справке к ПЦМ. Но по какой то причине не выходит на связь. Возможно блок неисправен, как это было с ниссановским в прошлый раз. Благодарю за ответ.
поменяйте блок и все ничего не надо привязывать иммо в блоке гибрида, блок управления двигателем просто меняется без привязок и так далее
В общем этот блок читается только виртуально. Вот корректная распиновка.
На всякий пожарный перекинул еепромину. BR93H86
