Как прошить Toyota Sienna 2022
Evgeniy27m
Всем привет, подскажите я правельно выбрал модуль? Могу прочитать его? 2022 Toyota Sienna, проблема такая , поменяли кластер от другой sienni, на которой есть сенсоры на бампере заднем, и тереть на табло высвечивается ошибка,реально это исправить в прошивке? Спасибо
    652,8 КБ · Просмотры: 50
    891 КБ · Просмотры: 48
Не извесно
сделает ли ее отлом !
Можно положить ecu?
А орига сделает?
А в прошивке можно будет удалить эту ошибку? Просто кластер от xle модели, а машина Le
Никто не знает?
В этой теме мы обсуждали тему приборки сиенны, но ответа так и не получил, о результатах не знаю, но на сколько известно приборки малой комплектации подтягивают на себя большую комплектацию, на форумах натыкался на инфу что если залить бедную комплектацию в приборки то она при привязки подтянет твою комплектацию,как то так
понял спасибо. если будет сток посмотреть можно будет?
Что ты хочешь посмотреть в прошивке моторика для приборки?нужно снять панель приборов и смотреть что за приборка,и какой проц имеет,что было со старой приборкой?жива она ещё?возможно попробовать еепром пересадить,если не поможет то проц со старой, но на сколько могу быть уверен там все в еепром
Я не знаю что там смотреть, поэтому и спрашиваю тут, возможно или нет.Понял спасибо
Ты скинул иденты моторика, а тебе нужно иденты приборки, прочитай тему которую я скинул,может что то прояснится
Это новая сиенна, 2022, там вроде пока не научились читать, на сколько я понимаю, ставят блокираторы. А по той теме, я тоже мучился, cluster ставил от других моделей тоже были ошибки, пока не нашёл с таким же номером,там есть eeprom, но я напытался его читать
Блокираторы чего? А по приборке на заводе, все панели только с базовой прошивкой,при подключении она сама подтягивает копмлектацию путем опроса кан шины и сохраняет ее, тебе нужно не номер приборки искать а стоковую еепром
Eeprom под дисплеем 93с66 если не ошибаюсь
Понял хорошо, спасибо
