Как прошить евро 2 на WV passat b5 1.8 американец, если ранее был заменен акпп на мкпп
Эмиль Чак
Добрый вечер уважаемые форумчане
на авто есть ошибка по коробке касаемая ее определения в системе но авто на ходу без всяких неисправностей с мкпп
помогите советом как быть
с начало надо разобраться с комплектацией кпп, попробовать изменить в кодировках на мкпп(в зависимости от того какая акпп стояла),если не получиться,можно залить подходящий софт от машины с акпп и поменять кодировки на механику,либо подобрать софт от механики,затем шить на е2 на этом софте
добрый , если в процессе эксплуатации всё устраивает можно просто удалить ошибку , и заодно сделать Е-2
На данном авто сделал сбор инфы
Ошибки эти не удаляются
хотелось бы прошить на нее е2+тюн
прилагаю иденты и сток прошику
в данном случае , вам нужно перекодировать ЭБУ моторного под комплектацию авто , а - 15 , 17 ,19 блоки к прошивке ЭБУ моторного отношения не имеют , возможно их также просто перекодировать под комплектацию авто . Если сделать E-2 + тюн - 3500 руб.
лаунчем не пробовал , VCDS и т.д ...
кодировки правильно поставь в эбу абс и шиток приборов
