Как проверять минусовой сигнал осциллографом
  • Автор темы Автор темы EvgenDS
EvgenDS
Приветствую. изучаю потихоньку прибор. Взял портативный китайский, если это важно
С плюсовым сигналом всё понятно, прищепку на массу, щуп на контакт.
Подскажите
Как работать, если какой нибудь механизм управляется минусом, а плюс постоянный?
А осциллографу пофик. Главное делитель напряжения на щупе выстави и цепляй на два провода
немного не понял.
Щуп в постоянный плюс, а прищепку в исследуемый минус?
или осциллографу пофиг на полярность?
смотря что хочешь измерить
немного не понял.
Вставляешь две иглы в разъем, цепляешь щуп и меряешь
через обмотку будет проходить постоянный плюс при шим сигнале он будет просаживатся до нуля вот и видишь его спокойно. всегда когда минус управляет чем нибудь там будет в обратку приходить плюс. а на датчиках например распретвала будет опронрое напряжения 5 вольт и при прохождении задающего диска будет просаживаться до нуля.
Подскажите
При закрытом ключе управления на выводе будет +Uпит, при открытом что-то в районе 0.1-0.7в, вполне себе читаемый импульс.
Еще можно подключиться сигналу переменного напряжения например через трансформатор переменного тока и посмотреть на синусоиду (станет понятно где будет плюс а где минус и как их определить).
Всем огромное спасибо.
Хоть и рыл интернет, но ответы не находил.
То что я не догадался , что катушка без нагрузки работает просто как проводник, это ладно))
Но глядя на такие осциллограммы форсунки, мозг взрывался.
Думаю как так, вроде +14в, значит щуп на +, но как он потом падает в 0, потом +47.
Теперь все понятно ?
Эталонный минус утебя на клеме АКБ, всегда пляши от него. Остальные массы осциллом измеряй относительно него плюсовым щупом.
