Как считать edc16c34 Volvo есть кесс и катаг
  • Автор темы Автор темы Xsersh
Xsersh
Проблема при чтении не ничего не отдает а во время попытки чтения начинается анархия моргает свет и счелкают реле и потом ошибка на Фото . Подскажите как сделать и сразу нужен человек скорректировать прошивку. Авто вольво с30 1.6д 109лс
Нужен тюн и отключить егр и дпф
Вам для чтения кессом нужен специальный кабель - 144300K264 Volvo Cable
На стол и ктагом
к-тагом на столе. В кессе, кажется, нет этого блока.
Такой кесс у меня есть. Если он задаёт такие вопросы, унего не такой))) там кажется небыло этих блоков. Их пару лет как добавили.
Так вон же у него на скрине, все есть
В любом случае он не будет покупать этот кабель, да и никто с китай кессом, так что можно подытожить - китай кесс не делает вольво(Этот)
Именно так.
Спаять тоже не получится, если погуглить название кабеля, попадётся "соседний" форум с такой темкой, там где я все расписал, и даже сфоткал:
Вывод ?
К-таг с разбором.
За это время пока пишутся вопросы на форуме, уже можно было вычитать,сделать и записать.
Если что-то не получается по обд, сразу открываете блок и читаете
Надо на столе пробовать через тот же кесс. На Вольво ни разу через дырку edc16 не пошел там прямого кана с блоком нет всё идёт через CEM причем диагностика с cem работает на одной скорости а сам CEM с блоком на другой. На всех Вольво таких годов так устроенно. А если калайновый то точно надо на столе кессом если заявлен даже чина его сделает
Поэтому и свет мигает потому что кесс замирает кан не той скоростью и обмен между блоками пропадает вот и щёлкают релюхи свет мигает итд.
Спасибо. А нет случайно схемы чтобы на столе подключить к катагу китайцу
В ктаг посмотри подключение. Но не вскрывай без Бут кессом подключись и все должно считаться без проблем
Все есть в интернете
И скорее всего этот блок надо читать по Клайн, если есс предлогами выбрать конечно
Можно пожалуйста разжувать мне ка без бут кессом подключится к нему так как я этого ещё не разу не делал. С трудом нашел где спрятали этот блок и вот фото . Просто страшно что-то сделать не так )))) За ранее извините я ещё только учусь)
По картинке выше красные плюс
