Как считать pin с блока cim Опель Astra h
Andrey Anatolievich
Соответственно, пытаюсь привязать б/у cim, к автомобилю astra h, 2006 года.
Карпас, считал с магнитолы, он подходит для оригинального cim.
Но, не могу считать из б/у блока.
Проц MC9S12DG128, при чтении Оранж, ругается на пин rst и не читает его.
KC501 от xtool, пишет, что чип зашифрован.
Как можно достать пин?
    2,2 МБ · Просмотры: 23
    2,2 МБ · Просмотры: 22
    2,1 МБ · Просмотры: 22
Kc501
    2 МБ · Просмотры: 12
    2,7 МБ · Просмотры: 12
Напряжение до 3в спустить.
И ещё на ресете смотри кондер. Сними его. И напряжение 3в. Должно пойти. На днях с приборкой вольво, и таким же процессором воевал. Только понизил напряжение и сразу соединился
Так у меня подкючка другая. Массу на 106 кинь. Там кондер, удобно
Вот если присмотреться, то видно. Что кондер снял и зачитало. И подключка такая
    882,9 КБ · Просмотры: 11
    1,4 МБ · Просмотры: 12
Тоже ошибка регистра была. А это питание на котором прочитал без ошибок (считал2 раза и сравнил). Причём только апельсинка взяла китайская. Мультипрог отказался читать даже
    969,6 КБ · Просмотры: 5
Загони в бут и сначала читай флешку. Не знаю, совпадение или нет. Но ид мне он отдал после чтения флешки
Тут ничего. Жми бут. Потом чтение id
Вроде, начал, что-то читать.
    2,8 МБ · Просмотры: 14
Попробуйте мою подключку. И лишнюю обвязку с ресета снимите
