Какой должен быть сигнал датчика ДПКВ
StasDonbass
Всем доброе время суток. Ответьте автоэлектрики, сигнал ДПКВ имеет прямоугольную, свойственную ему правильную форму по осциллографу. Машина Рено Сценик. 2. Сигнал опаздывает на 4 зуба. Вопрос-может ли неисправный датчик давать задержку сигнала но иметь или оставлять правильную геометрию сигнала. Всем спасибо за ответ заранее!
Датчик снимает показание, это его предназначение, а вот рассинхрон это уже другое
Это понятно, вопрос не об этом, может отставать или нет с задержкой. Вопрос конкретный , поверхностный без копания в глубь. Спасибо за ответ.
может но только например сигнал начинается вовремя а переключение задерживаеться а если у вас ширина импульса сохроняеться значит рассинхрон
Понял. Спасибо. Сохраняется ширина, одинакова всегда. И от эталона отстаёт на 4 импульса дпкв. При том что ГРМ механически стоит идеально. Можно ли считать сдвинутой мишень на ваше мнение?
Если двс бензин то грм без шпоном. Ставить по кондукторам. Если все так то лезть к маховику. Но маловероятно.
В идеале датчик давления в цилиндр +сигналы дпкв и дпра и всё сразу станет ясно.
Это да. Но нет у меня Посталовского, только обычный осцелограф.
