BrOnX
Доброго времени суток.
land rover freelander 1 (2002), двигатель дизель 2.0 TD4 (m47 от БМВ). ЭБУ DDE7 (он же EDC15C4).
В блоке двигателя ошибка 1DF5 EWS immobilisation malfuction
В блоке иммобилайзера (EWS) ключ видит, ошибок нет, определяю ключ - пишет все нормально, двигатель заведется.
Стартер не крутит, не приходит минус с ЭБУ двигателя на реле стартера, соответственно нет сигналов на форсунки.
Я вроде понял, что слетела синхронизация. Попытка синхронизации Лаунчем безуспешны, выдает, что не может связаться с блоком (каким не пишет), хотя все блоки на связь при диагностике и чтении параметров выходят. Решил просто сделать IMMO OFF.
По концу из всего что у меня есть (PCM, Galetto) считал флешь с ЭБУ двигателя с помощью Galetto 1260, но не вижу в каком формате файл. В hex редакторе открывает. Присваиваю расширение bin, все равно дальше файл не могу открыть ни в одной программе типа IMMO OFF.
Что не так делаю с файлом? Или вообще не то делаю?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
