Какой выбрать зарядник для прошивки
KRATZ
Имеется дешёвый китайский его хватит?Слышал на импульсных зарядниках возникают помехи при записи
    916,5 КБ · Просмотры: 6
я использую ajs8004
Технические характеристики пуско-зарядного устройства Airline AJS-80-04​
Тип обслуживаемого аккумулятора
WET/AGM
Тип устройства
пуско-зарядное устройство
Напряжение питания
Сможет запустить
мотоцикл, автомобиль
Тип зарядки
традиционная зарядка (WET, EFB)
Тип встроенного аккумулятора
Для аккумуляторов напряжением
Зарядка щелочных аккумуляторов
нет
Max ток запуска
500 А
Max ток заряда
80 А
Max потребляемая мощность запуска
1100 Вт
Режим десульфатации
нет
Режим Boost
нет
Цифровой дисплей
нет
Класс товара
Габариты без упаковки
310х250х125 мм
Автоматическое отключение
нет
Вес нетто
3.2 кг
Преимущества пуско-зарядного устройства Airline AJS-80-04
  • Номинальное выходное напряжение - 14.5 В;
  • Рабочий выходной ток - до 80 А;
  • Пиковый выходной ток - до 500 А;
  • Встроенный амперметр;
  • Высококлассная техническая оснащенность;
  • Компактные габариты;
  • Простая в использовании система зажигания;
  • Прочный корпус;
  • Долгий срок службы.
нормальный стартерный зарядник возьмите
Спасибо,буду думать что брать
лет 8 назад купил источник питания BVP 15V/100A (Киевский) по сей день работает как часы и на любые процедуры с запасом
У меня имеется лабораторник,но он 30в/10а
Видел у Филата видео он подключал лабораторник для поддержания заряда,когда работал через обд2
30в для авто не нужно, достаточно 15. А вот 10А мало, при включенном вентиляторе охлаждения при программировании его будет мало!
Я использую орион PW700 в режиме пуска.Легкий,мощный проблемм нет
    234 КБ · Просмотры: 11
Хорошо,буду смотреть от 15 ампер
20 ампер хватит?
Остановился на этом
    826,5 КБ · Просмотры: 20
тоже давно присматривался к пускозарядному, присмотрел patriot который на 600ампер стоит 15тыр
с запасом при длительной нагрузке от 40А
Что-то вроде этого нужно брать?
    717,6 КБ · Просмотры: 10
Выходит 14300р
