Прозвоните К-Линию от Эбу до ОБД2
Если точно Я7.2 и под Е0 прошитая нужно смотреть как январь 5.1.может ли стоять какая то защита?
Доберись до ЭБУ посмотри, что на шильдике написано, а лучше вскрой эбу и по плате найди соответствие в инетеЕсли под Е0 прошитая нужно смотреть как январь 5.1.
Лучше разбирать, т.к. не всегда шильдик соответствует содержимому. Это как на заборе "@@@" написано, а там дрова лежат...Нет шильдика там,только разобрать придется
Так вы к калине 2006 или 2014 года не можете подключиться?Форумчане привет.я начинающий диагност -чип тюнет.имею ВАЗ калина 1,6. 2006 г.столкнулся с такой проблемой.калиной владею с 2014г.пол года назад заинтересовала тема автодиагностики и чиптюнинга.плотно изучаю это направление.приобрел сканмастер 2 про.итак,подключаю см2 про к калине.автоматом не подключается.из всех блоков,самый удачный январь7.2 е2.в итоге(фото).помогите разобраться.
Автоопределение на ВАЗ реализовано через чтение по протоколу EOBD паспорта ЭБУ где указывается идентификатор прошивки (например, I201CO58 - относится к калине блоку 11183 – 1411020-22 Е2). В идентификаторе прошивки каждая буква на определенном месте имеет определенное значение. Здесь описано это более подробноВопрос не в том что лить.почему ничего не определяет?
Автор темы же написал, что он подключается к ЭБУ как Январь 7.2 Е2.Прозвоните К-Линию от Эбу до ОБД2
Выбирай в ручную блокПодключался к 2114 и к 21099 .с автоопределением подключился,и блок показал.а к своей такая фигня,что может быть?
ЭБУ разобрал.январь 7.2 написано.Здравствуйте.
По существу:
То что паспорт кривой, спасибо калибровщику сканматик не причём.
Фото ЭБУ.
На платеЭБУ разобрал.январь 7.2 написано.
Ок, выбрав январь 7.2 в ПО сканматика диагностику проходит успешно? Все параметры адекватны?ЭБУ разобрал.январь 7.2 написано.
