Камаз 4308 2019 год датчик высоты задней оси
abramov159
Добрый день , прошу подсказать по задним датчикам на Камазе.
Одна из сторон хлопнула по пути . Поменяли подушки.
Поменяли датчики высоты, выставили калибровкой высоту подушек(одинаково) , показывало отрицательно значение удочками высоту(-144мм), калибровку не записывали .
Проехались значения ушли в -344мм.
Снимаешь фишку с датчика, значения уходит выше +3000 мм.
Кручу датчик руками, ничего не меняется, на регулировки удочкой не реагирует.
Датчики заведомо рабочие .
Висит ошибка по КС калибровок.
Считал где то на просторах , что можно обновить файл конфигурации блока и сделать заново калибровку ( Скачал сканматиком, следующим сообщением )
С ошибкой по кс система не будет отслеживать датчики. Сначала выполните калибровку всех трех положений, сохраните в эбу. При правильной калибровке ошибка уйдёт
  • Лайк(+1)
Реакции: Elic
Не даёт выполнить калибровку
Значит показания вне допусков, поэтому не даёт
  • Лайк(+1)
Реакции: Elic
Пробуйте начать калибровку перевернул датчики, пока ошибка по кс висит, значение датчиков вы не увидите
Файлов нет, не коплю и не собираю их.
Сканматик выдает необработанные значения датчиков уровня (в counts)?
