Сами же написали что пред снят. Откуда возьмется недостающее сообщение по can от абс?Пред на АБС снят.
описание работы шины CAN отвечает на ваш вопрос.Откуда возьмется недостающее сообщение по can от абс?
тайм аут это перерыв в сообщении. не обязательно короткое замыкание. может быть обрыв кан линии, отключение питания от блока и др. выдернули предохранитель с абс, эбу посылает запрос в абс и после установленного времени ожидания не получает ответ, вот и выдаёт это сообщение. та же история с ошибкой тайм аута тахографа ТСО1, поскольку датчик скорости в этом камазе не по кан шине подключен, и соответственно и тахограф то же.Тайм аут сообщений при коротком замыкании на массу появляется,кроме этих 2 проводов перемычек коротить негде
)) сталкивался с таким. это называется "плавающая" неисправность. она то появляется, то пропадает. пока её не устраниш, годами мозг выносит. и водиле и тебе.Всем доброго времени суток! Спасибо за советы всем. Решил я позвонить одному опытному знакомому специалисту по этому поводу обрисовал ситуацию и получил ответ что это 90% панель приборов неисправна. Часто они летят и что ремонт ее выходит дороже чем новую купить. Ну и не стал я заморачиваться снял панель для образца и отдал хозяину для покупки новой. Он ставит ее на другой камаз и о чудо она работает все показывает кроме контрольных ламп поворотников. Аварийку показывает. Ставлю обратно и все работает тоже кроме поворотников. Что это было хз.
