Камаз 6520 не едет.
Serena.32
Ребята помогите советом. Камаз 6520 не едет до 1400 оборотов, а потом едет нормально. При движении включаю пятую, а он не едет. Жму газ в пол и ни чего. До тех пор пока обороты не перевалят за 1400. Очень вяло разгоняется. Давление в норме, педаль газа тоже. Турбину смотрел сканматиком, все соответствует. Он прошит по сочевине. Но ехал он хорошо, до сих пор.
глушак откинь и прокатись
Снимали гофру, без изменений. Ошибка только по вязкомуфте, ремнем провода перетерли. Она не работает.
сколько впрыск? для 300л,с, +-115-125м.г.,для 400л,с,+-150-160м.г.
давление в рампе?--1600бар
давление турбины?--не менее 250Kps
температура во впускном коллекторе? не выше 40-45
и горняк посмотрите,не заклинил
Это на ходу газ в пол.
А наддув точно есть?
Если мне не изменяет память, то сканматик отдает абсолютное значение наддува (т.е. наддув + атмосферное). Итого наддува там 0,1 бара
Так и есть газ жмёшь, а он вяло обороты набирает. После 1400 начинает ехать.
Турбина может?
евро 5 камаз? шили какой прошивкой? родную правили или уже готовую заливали? ехал хорошо до какого момента?
Да. Проживали уже года 2 назад. Др этого все нормально было. Как правильно проверить надув. На сканере заданное и обсолютное всегда совпадают.
Фактическое.
ехать то перестал с какого момента? с момента прошивки? может в горку вытягивал и вдруг перестал ехать? что же из вас всё клещами то вытягивать нужно.
евро 5 камаз? шили какой прошивкой? родную правили или уже готовую заливали? ехал хорошо до какого момента?хоть на один из моих вопросов ответили? оставьте вы этот надув впокое. если бы его небыло то машина и бы больше 1400 оборотов не поехала.
Готовую покупали. Сочевину отбирали. Но он работал нормально. Тяга была. Зимой начались проблемы. Блок EDC7.
