что бы ошибок по абс небыло, нужно ремонтировать абс. а что бы погасить лампу абс и надпись "неисправность абс" в комбинации приборов, нужно проводить комплекс работ. поправить прошивку эбу, изменить настройку комбинации приборов, внести изменения в проводку.Чтобы ошибок по АБС не было
если вынуть предохранители, то не будет работать абс, и машина не пройдёт ТО. а прошивку правят для того, что бы не горел чек из за ошибки по абс. поэтому и производится комплекс мер по отключению лампы абс и надписи на табло комбинации приборов.Парни, там нет лампочек, там кан, ничего программировать не надо, только в панели параметры меняешь и предохранитель с абс, но пароли если стоят в панели, надо искать их
в прошивке эбу отключается DTC неисправность абс, и чек не будет гореть из за неисправного абс. если вынуть предохранитель, то не будут отщёлкивать клапана при включении зажигания, т.е. будет полностью отключен абс. я делаю так что и абс проходит тест при включении зажигания, и выходит на диагностику, но блок абс никуда никакие ошибки не выдаёт. хотя в самом блоке может быть куча ошибок.Прошивка чего правиться? Очень сильно интересно, сколько камазов сделал, ничего не шил, тест проходит, но если надо с лампой для предохранителя, паяется панель
а зачем разбирать и паять панель, когда всё делается быстрее, проще, и без разбора.паяется панель
