Камаз м 240
Николай 38
Камаз м 240 нужно отключить мочевину добавить лошадок 360 и снизить порог температурный включения вязкомуфту на 80 градусах сколько цена вопроса
ток моча офф цена 8000
Адблю 8000
С тюном 12000
Температуру трогать не буду.
Понятно спасибо но на тюне с с 360 л. с головки дует поэтому и температура нужна на едц вроде норм по тюну а м240 много детских болячек спасибо подумаю
Головки дует когда прошивку чужую пишете, с большей мощностью и с другим р.валом
Их дует и на стоке включение муфты 92° а а голове все 105-110 а по нашим горам водилы не могут контролировать и принудиловку как на 740 не сделать все через мозг поэтому и ищю по температуре что нибудь
Прошивки по мощьностям 370 не айс дует 360 норм боле или мене ходят
Так, Вы сначала посмотрите какая должна там быть, а не пишите что-попало.
А как эбу м240 может повлиять на вязкомуфту? Да и на электромагнитную? Имею КамАЗ кран 2022 г.в. И там включения муфты вентилятора сделано на датчике как на Жигулях. Эбу вообще не при делах, хотя если есть возможность возложить эту функцию на ЭБУ то я бы хотел узнать как это сделать
У них несколько типов вентиляторов. Часто приезжают прошитые умельцами на Е3 "по заводу" с ошибкой по скорости вращения вентилятора
