• Обращаем Ваше внимание! В период с 04.10.2024 по 06.10.2024 запланированы работы по обновлению оборудования в дата центре. С 23-00 до 3-00 по МСК форум и сервера могут быть отключены. Пожалуйста, учитывайте это при размещении заказов и планировании времени посещения Форума. Благодарим за понимание.
Камаз ошибка 1709
Serena.32
Здравструйте. камаз начинает дергаться немного около 2000 оборотов.
  • 240706_2057_EDC7 CAN.rar
    57,6 КБ · Просмотры: 14
    399,4 КБ · Просмотры: 58
был в аварии давление было 1800. клапан сбросил и заменил на новый
Форсунки на слив проверяли?
завтра планировал, ошибка выскакикает под нагрузкой или же на высоких оборотах. поставил новый новый дозатор , так он на нем вообще не завелся.
ошибка заклинивание аварийного клапана (255 раз). зачем аварийник менять и дозатор, сизифов труд. тут и ежу понятно что слив в форсунках.
    262,8 КБ · Просмотры: 33
У тебя количество ошибок аварийника совпадает со срабатыванием ошибок коленвала, смотри датчик, проводку на коленвале, вскрытие аварийника это уже последствия пропадания сигнала датчика коленвала
Спасибо. Сейчас проверим.
Давление сейчас у него 1800 бар на холостых. Заданное 500. Блок в ограничении
Посмотри какой дозатор на нём стоит, КАМАЗ 6520? Или другой. Когда нет напряжения на дозаторе он открывается во всю, и давление поднимается что может насос выдать. Если 6520 дозатор должен быть 844 или 749. Другие дозаторы безымянные или с 2 ушками универсальные в жару да и так не работают, даже если будет стоять 746 всё равно работать коректно не будет
Китай стоит. От каминс.
Дпвления нет. Сейчас он троит и глохнет. Давление 300 бар.
Ошибок нет.
  • 240726_1956_EDC7 KLINE (1).7z
    15,3 КБ · Просмотры: 11
  • Процедура чтения диагностических кодов неисправностей.rar
    39,7 КБ · Просмотры: 6
Ошибка по фильтра тонкой очистки, я с него разьем снимал.
Ошибка по фильтра тонкой очистки, я разьем снимал. На панели ничего не показывает. Может фильтра забиты?
Такое ощущение что не работают все центры, из трубы белый дым.
Саляркой из трубы и уровень масла выше.
Если бы антифриз в масле эмульсия была бы. Если бы один цилиндр не работал,а кажется все
