Канал детонации январь 7.2 классический
VIK 06
Обсуждения Форума
Канал детонации январь 7.2 классический эбу на двигатель Шевроле нива 1.7
Здравствуйте, я тут в первые, так что строго не судите возможно не правильно создал тему и.т.п
И так, начнем. В общем имею в пользовании ваз 2106 92 г.в, решил я значит избавиться от карбюратора тк двигатель уже доживал последние деньки. Ну и достался мне от знакомого двигатель Шевроле Нивы низ 213 гбц 214 , гидрики н.о
Купил косу 2107
Эбу с той же 2107
Отвез эбу прошили!
Шили 3 раза разными прошивками в итоге остановились на более менее рабочей
Всё закинул, запустилась но работала не очень
В моей косе не оказалось проводки под ДПРВ, ДД, ДК
Но прошивальщику сказал чтобы поставил флажки нужных датчиков
Всё это я докинул но не работал датчик детонации и дпрв, как оказалось на эбу 2107 нет канала детонации и нужно допаивать смд и на дпрв. Взял у товарища эбу 2114 с него перепаял канал детонации и дпрв
Дпрв заработал стала работать ровнее но всё равно колбасит
Дд не работает показания ацп пляшут от 0.4в до 5 в чем прикол, даже при отключении фишки с датчика!
Вопрос собственно в этом в не работающем канале дд
Едет бодро расход 7 по трассе 8-10 по городу
Присутствует детон на 3000 об примерно
Что посоветуете?
Проверено всё и не 1 раз подсоса нет, с топливом, искрой, компресией, форсунками и всеми остальными датчиками всё отлино
Но двигатель на хх трясёт
Думаю что это из-за дд так как показания скачат и эбу пытается скорректировать параметры
PS всё это делалось на протяжении года
Руки уже опускаются где закрылась собака не пойму
    636,2 КБ · Просмотры: 5
    311 КБ · Просмотры: 5
    292,3 КБ · Просмотры: 5
Купите четырочный (не кастрированный классикой) январь7 и прошейте в него свою прошивку.
Кто ж знает что вы там напаяли, и работал ли канал ДД в блоке - доноре.
Ещё бы знать, рабочий ли датчик детонации, особенно если он новый. Специально болгаркой распиливал, показать клиенту, что в купленном им датчике, кроме пластика и железной втулки ничего нет.
Без датчика детонации контроллер не должен менять сигнал на канале ацп
Не помню про январь конкретно, но проводил эксперименты, снимал разъёмы с дк и дд, некоторые эбу показывают данные с небольшим диапазоном. На м74 гранта, отключаешь дмрв, расход воздуха показывает.
Работал, там проблема была только с управлением вентилятора. Мысль хорошая спасибо
Обзванивал специалистов по прошивке в своём городе, кто как говорит одни говорят не бывает прошивки на шевик с январем типа тебе от пп залили что-то
Кто-то говорит выкинуть его и поставить бош он лучше
Но всё-таки думаю попробовать эбу от 14
На шниву прошивки под 7 январь не было, это верно. Вам прошивку откатывать надо под ваш двигатель, онлайн или оффлайн по логам. Можно на спорт ПО.
На шниве бош797+ по заводу стоял.
Спасибо
I233LO10 2130 – 1411020-13 Е2 Прошивка, на основе ПО I204DO57 для «длинной» Нивы. Без ДФ.
Вот поэкспериментировать можно, на край склеить с двух одну
Я думаю мою прошивку которая сейчас стоит, залить в новый блок, а там уже смотреть что к чему
Остается вопрос в выборе эбу
    366,7 КБ · Просмотры: 9
я думаю не нужно было весь этот геморрой устраивать, просто поправить прошивку классическую. под увеличившийся объем и нивовский КХХ
я думаю не нужно было весь этот геморрой устраивать, просто поправить прошивку классическую. под увеличившийся объем и нивовский КХХкВ
Я в этом не силен, а каждый прошивальщик делает по своему
