А как? Клипа нет, делфи токоПробовали адаптацию делать?
Там все гудА коды форсунок на месте?
Педаль нормальная, жабка тожеТам все гуд
Я к тому, если форсунки не прописаны, не газует.Педаль нормальная, жабка тоже
Прописаны форсункиЯ к тому, если форсунки не прописаны, не газует.
Взять мультиметр в руки и проверить +, - питания, напряжение выходного сигнала на самой педальке, потом не грех и на разъёме ЭБУ. Взять нормальный сканер, хотя бы по OBD посмотреть параметры.Кенго 1, 2008г, Делфи, педаль газа висит постоянно 49% со снятой фишкой тоже.
Авто запускается, но не газует. Ошибок нет. В ПО не лезли.
На педальке есть и регулируется, по эбу вот такВзять мультиметр в руки и проверить +, - питания, напряжение выходного сигнала на самой педальке, потом не грех и на разъёме ЭБУ. Взять нормальный сканер, хотя бы по OBD посмотреть параметры.
Авто приехало на шнурку, дымит ппц. Запускается трудно, но работает ровно, через pyclip вин кода нет, адаптации бред, коды форсунок прописаны криво(дублируются) 1-3Была такая история. Кенгу 2005 года, 1,5 дизель. Запускается, нет реакции на педаль газа, коды форсунок не прописаны. Ошибка по внутреннему еепром DF001. При попытке прописывания форсунок коды сохранялись, но через несколько запусков опять слетали. В ЭБУ лазили до меня, выпилено окошко над еепром. Выпаял микру, отмыл старый флюс и запаял назад. Реакция на педаль появилась, форсунки прописались и больше не слетали. Авто больше года уже ездит без проблем
P0606 виситАвто приехало на шнурку, дымит ппц. Запускается трудно, но работает ровно, через pyclip вин кода нет, адаптации бред, коды форсунок прописаны криво(дублируются) 1-3
что с пинами в разъемах эбу смотрел?P0606 висит
Еще не успел посмотретьчто с пинами в разъемах эбу смотрел?
А наченалось все так красиво ( никто ниче не делал,,,,,,,,,,,,,,,)P0606 висит
Была у электрика хз скоко, ошибок нет(у него) педаль норм, по диагностике педаль 49%А наченалось все так красиво ( никто ниче не делал,,,,,,,,,,,,,,,)
Верить клиенту- себя не уважать
Ну Вы же писали, что форсы прописаны, всё ок, и как понимать описание проблемы?Была у электрика хз скоко, ошибок нет(у него) педаль норм, по диагностике педаль 49%
Теперь притащили на шнурку, дымит, глаза выедает.у меня ошибки показало, посмотрел коды форскнок, там ерунда, помимо вин в блоках нигде не прописан
