Кашкай j10 1.6 нет минуса с эбу на реле бензонасоса
ENERG1ZER
Всем привет. Может кто сталкивался, прошу помоч. Имеем кашкай j10.мозги hitachi. С мозгов не приходит минус на активацию реле бензонасоса. Провод целый. На мозги при включеном зажигания приходит по нему плюс с обмотки реле. Но не через тест исполнительных механизмов, не через прокрутки стартером минуса на реле нет. Если подать минус туда самому, авто спокойно заводится и ездит без проблем.
Я так полагаю что что то вылетело в ЭБУ? Или есть еще какие нюансы??
Ошибок нету. Лампа иммо гаснет.
Не знаю как именно на этом авто, но слышал что на каких то автомобилях (не вспомню модель сейчас) после дтп срабатывает выключатель питания бензонасоса и потом его надо заново включать. Может это ваша тема?
Да вроде на кашкаях нету такой кнопки. Но завтра проверю на всякий случай спасибо
Было такое, только на Х-Трейл, меняли ЭБУ.
Всем спасибо. Проблему нашел. Выгорел ключ
