KEFICO 3914-28020 (B 102)
ximikzxc
Всем привет. Что это за монстр ?
Чем прочитать и записать ? Случаем не Bosch 7.9.7 ? который нужно еще и допоять .....
Для перехода на E2...
Kess, Ktag, galetta 1260, обычный к-line ?
Или должно быть вот такие цифры ?
kefico 39114-2B020 Bosch 7.9.8 ???
клиент скинул данные но я так понимаю они не верны..
или Вам только номер блока скинули?)
киа церато 2 1.6 мотор 2010 года
Kia Cerato KEFICO 39114-28020 (B 102) Kefico 7.9.8
    129,9 КБ · Просмотры: 11
Бюджетный вариант: по обд2 нужно K-Line адаптер и бесплатную программу KIA HYUNDAI FLASHER (только запись)
Понял, спасибо.
А Kess тут бессильный что ли ?
Кесс точно не возьмёт. Если только к-таг с разбором. А так что написали выше.
Правда на сколько я понимаю. Она только шьет 7.9.7, про 7.9.8 нет не где инфы. Но по размеру файлы по идее одинаковые значит наверное сделает.
Лучше тогда наверное опербоксом ломанным сделать. Правда он для данного эбу требует уже CAN шину. Так что к лайник тут уже по ходу не поможет.
Работа через через внутреннее ПО контроллера
Подключите адаптер J2534 (Tactrix Openport 2.0, Mongoose MFC) к диагностической колодке, включите зажигание, запустите программу OpenDiagFlasher,
выбирите тип ЭБУ ( BOSCH M(G)7.9.8 ), в меню "Прочее" выберите пункт "Выбор J2534 адаптера"( вызов диалогового окна выбора CAN-адаптера для работы по CAN-шине ) и выберите свой J2534 адаптер, предварительно подключив его компьютеру. Выберите операцию программирования FLASH.
После выбора загружаемого ПО будет предложено выбрать область программирования( только калибровки или FULL FLASH ).
Если загружаемое ПО отличается от текущего в ЭБУ рекомендуется записать FULL FLASH.
Если загружаемое ПО соответствует текущему в ЭБУ, достаточно записать только калибровки.
После программирования, не выключая зажигания, прочитайте ошибки. Если ошибки "читаются", то процесс программирования прошел успешно.
Если ошибки НЕ "читаются"( диалоговое окно вывода ошибок не открывается ), не выключая зажигания, повторите операцию в режиме FULL FLASH.
Если во время программирования ЭБУ связь прервалась, то необходимо, не выключая зажигания, повторите операцию.
Вот что есть из описания в OpenDiagFlasher который по сути одно и тоже.
