PcmЧем прошить 37820-RNA-E12 Хонда civic 4D?
Каким модулем?Я смотрел там именно этого блока нет
Honda: PGM-FI (Keihin SH7058/1MBКаким модулем?Я смотрел там именно этого блока нет
Прошил, всё чёткоHonda: PGM-FI (Keihin SH7058/1MB
Здравствуйте! Авы хонду сивик прошили через розетку или на столе? Чем прошили?Прошил, всё чётко
По розетке делаеться на ураЗдравствуйте! Авы хонду сивик прошили через розетку или на столе? Чем прошили?
У меня ЭБУ 37820-RNA-E12 читать читаю, при попытке записать ругается на BOOT. У меня китайматик. Проблема в OBD проводе?По розетке делаеться на ура
Может быть проблемма в обд колодке авто, удлинитель от лаунча имееться?У меня ЭБУ 37820-RNA-E12 читать читаю, при попытке записать ругается на BOOT. У меня китайматик. Проблема в OBD проводе?
Да. А как проверить?Может быть проблемма в обд колодке авто, удлинитель от лаунча имееться?
Я так понял там напряжение должно податься на OBD колодку на какуюто ногу со сканматика.Да. А как проверить?
верно,pcm подает сигнал на разрешение программированияЯ так понял там напряжение должно податься на OBD колодку на какуюто ногу со сканматика.
