Kess k-tag windows 11
damn
Добрый день, обновил ноутбук сейчас установлена виндовс 11 не арм архитетура х64 использовал те же уствновочные файлы что и на прошлом устройстве (продавец скидывал). При запуске ksuit нн видит ни кесс ни ктаг, так же заерывается только через диспетчер задач. При обфчном хакрытии выдает ошибку, можете помочь пожвлуйста. Заранее блвгодврю.
    505,8 КБ · Просмотры: 10
судя по ошибке - не видит прибора. неизвестных устройств в диспетчере задач нету? кабель другой возьмите
А смысл обновлять было в поиске новых приключений??? откатитесь назад,и будет счастье,а не........это все и все вытекающие
Ноутбук раздавили при рпускании подъемника, по этому купил другой ноутбук
    1 МБ · Просмотры: 11
Переустановите на 10-ку,нет,купите ноут для работы норм с 7-10 виндой-все очевидно же
афигеть, 11 винда. У меня 9 ноутов и стационар. Три из них на 7ке 32 бит, и то, думаю, что на основном ноуте нужно поставить вторую винду 7 ку, а тут 11. Я бы понял, если бы у вас был kess 3
Ну сейчас в магазинах ноутбука с 7 виндой из коробки не найти) Купил уже 11 установлена решил проверить все программы
Кто будет искать как запустить Ksuite на вин 11, то в защитнике виндовс нужно отключить изоляцию ядра
я бы не рискнул что то делать на операционки на которой качели ,проще Б.у ноут взять если нет познаний как на 10-ку откатится. чтоб потом не плодить темы-ПОМОГИТЕ УВАЛИЛ БЛОК
lenovo x220 и x230 - два основных рабочих бука. оба на i5, 16 гб озу, mSata и 2.5 ssd. Стоимость аппаратов - копейки! А еще и докстанция добавляет +100 к удобству!!!
