Kess на Windows 11 не устанавливается драйвер
mtoda
Привет. Пробую установить софт на 11-ю венду (10-ка, 7-ка в моем случае не вариант... только 11)
Сам KSUITE работает, но не видит устройство, потому что драйвер не устанавливается.
Вернее установка пишет успешна, тем не менее устройство висит неопознано в диспетчере.
Пробовал:
- запускал в режиме совместимости (все ипостаси)
- от админа
- перезагружал венду в режиме игнора подписи драйверов и вобще куча перезапусков... не помогает.
- переподключал в разные порты USB
- попробовал примерно 10+ разных кабелей (у меня их склад)
- все возможные манипуляции в диспетчере устройств
Установка драйвера идет успешно(так пишет в конце)... при установке окна cmd появляются на моменты и там идет копирование файлов, насколько я понимаю. Но вот окошка с подтверждением установки драйвера(как у других на видео) у меня не появляется... видимо чет все-таки не работает.
Было бы здорово понять где сами файлы драйверов, или их взять и попробовать вручную "наживить" устройство на них.
Или может кто знает где взять дрова на 2-й кесс-ктаг (китайский 5.017)?
    446 КБ · Просмотры: 19
    377,7 КБ · Просмотры: 19
    715,8 КБ · Просмотры: 18
Вопрос к вам - ваш девайс оригинал? Если нет,то информация о китайском приборе вам ничего не говорит?
Пробовал:
- от админа
Выкини эту куету под названием 11)
я написал что он китайский. но рабочий.
И вобще, мой вопрос как установить драйвер на 11-й венде.
На моем имаке есть вирта 10-ки. только что проверил - все работает и окошко при установке драйвера имелось.
Есть кто-то кто поставил на 11-ю и все ок?
    2,2 МБ · Просмотры: 13
Аналогичная проблема, видимо придется уходить на Win 10(
Какие дрова, какой Кесс..качаете правильный архив, кидаете в корень диска,и всё работает безо всяких.
Вобщем проблема скорее всего в том что Win11 на ARM архитектуре.
Я поробовал мануально найти и скопировать драйвер, так там нет arm... в этом и беда(
Не берите arm для диагностики! пока что...
Еще поищу решение, но кажется что 90% нет его
На MSDN сборке Windows 11 64bit всё работает идеально. Никаких проблем при установке не возникает.
у меня работает
    403,3 КБ · Просмотры: 7
у меня работает
как я и написал выше, проблема в том что у меня ARM. У вас X-86 совместимый проц... скорее всего интел или амд.
А у меня М1 от Apple. Драйверов нет на арм архитектуру... по крайней мере для kess v2 и не будут.
В папке только i386&amd ARM64 нет(.
Я бы мог попробовать портонуть, но это слишком долго, а значит дорого.... пойду лучше куплю себе ноут с X_86-64 процессором... старые маки кстати тоже подойдут
тему можно закрыть
    58,5 КБ · Просмотры: 6
Итак, в качестве точки поделюсь информацией:
- получилось успешно установить драйвера на Windows 11 на x86_64 совместимом компьютере (В моем случае это 2015 Macbook Pro + Parallels + Windows 11 Home 24H2)
- на данный момент не поддерживаются процессоры arm так что такие компьютеры мимо(
- если кому нужно вручную перенести драйвера без инсталлера, драйвера после установки находятся тут: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\usbdevicedrv.inf_amd64_ae5f00300f88664e
-- можно просто скопировать эту папку и потом указать в диспетчере устройств драйвер из нее. Он установится как положено. Проверено.
Ну как бы по теме все. Всем спасибо.
У меня на w11 драйвера на kess и ktag не вставали автоматом. Процессор amd 7 7000 Но когда я принудительно , вместо dataloader выбрал usb serial converter из тех же драйверов ftdi. То все встало и заработало.
    3,2 МБ · Просмотры: 6
