Kess сириус 32
GGoPNiK
Немогу подключится рено логан, может там какие нюансы подключения есть,? Когда пишет выключить зажигание в конце выдаёт ошибку, не судите строго я ещё учусь)
Насколько я помню,sirius32 не каждий kess china делает.ktag в помощь,или програматор и выпаивать флеш!Или у тебя kess original?
Кесс с этим авто будет работать только если температура двигателя будет не более 50 гр.
Кессом делал, прошло без сложностей
В том -то и дело, что это аксиома, так сказать: неоспоримый факт. Это во всех хелпах указано. Это специфика данного автомобиля. Это касается не только Кесса, он и РСМ и любого другого загрузчика работающего по ОБД. Либо ждем пока двигатель остынет, либо снимаем фишки с ТОЖ и датчика температуры воздуха на впуске. Придурь такая у Рено.
Это не ems 3120 ... Не вводите людей в заблуждение, я их делал всем кроме kess...
Делаю 32-е по OBD всегда MPPS-ом - с температурой вообще никогда не заморачивался. При откатке бывает по нескольку раз подряд репрог "на ходу" делать приходится и ничего, условие по ТОЖ не для всех флешеров на этом блоке актуально.
А по катагу подробнее можно, он тоже есть но я начинающий пользователь)
